悍馬 2016-12-27 15:36:41 | 廣東省 市政 | 1303查看 1回答
將軍峰老師
將軍峰老師:我還有一點沒明白:2010廣東市政定額中水平定向鉆牽引PE100聚乙烯給水管Ф315過河床底深5m,長共350m,設計要求采用增大擴孔直徑擴孔器φ650,是套D1-2-67定額(水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 管徑(mm以內) 325)還是套D1-2-71定額(水平定向鉆牽引塑料管鉆孔 管徑(mm以內) 630)?謝謝!
如果是要找將軍峰老師,我就不是了,只是個有參預答疑解惑的一個成員而已。設計要求是650,那么選擇的子目就是要在它的范圍規格內的子目,及711。
2016-12-27 15:41:10
