傾城雪 2016-12-27 14:36:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 4回答
樓梯定義
樓梯梯柱繪制高度從哪兒看?梯板配筋是下部鋼筋嗎?梯板暗梁配筋怎么設
從理論上應該是這樣的:
樓梯分樓梯、參數化樓梯和組合樓梯: 1、樓梯的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入樓梯名稱,如:LT1; 建筑面積計算方式:該屬性用于處理樓梯計算建筑面積的方式,用戶可以自己控制。包括:計算全部、計算一半、不計算,默認為不計算; 圖元形狀:手動識別樓梯的圖元形狀。用來實現自動套做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 2、參數化樓梯 通過建立參數化樓梯可以計算樓梯的實體的工程量及裝修量,參數化樓梯的屬性如下: 參數化樓梯的三維顯示效果如下: 注意 1、計算規則中計算樓梯工程量時,如果規定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制; 2、樓梯也可以使用“新建組合構件”功能新建組合樓梯。 3、室內樓梯建筑面積已經包含在建筑面積圖元內,為避免重復計算,所以室內樓梯的建筑面積計算方式一般選擇為“不計算”,如果樓梯是室外樓梯,那么根據不同的建筑面積計算規則可以選擇計算一半或計算全部; 4、本樓梯構件只計算投影面積量。 下圖為直形梯段的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據圖紙輸入直形梯段名稱,如:ZLT-1; 材質:不同材質對應不同的計算規則; 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砼類型一致; 踏步總高:輸入樓梯踏步的總高,單位為mm; 踏步高度:輸入樓梯踏步的高度,單位為mm; 梯板厚度:輸入樓梯板的厚度,單位為mm; 底標高:樓梯段的底標高,可以根據實際情況進行調整; 建筑面積:根據各地計算規則選擇,提供不計算、計算全部、以及計算一半三個選項 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 注意 1、用來處理單段的直形樓梯段。 當您遇到以下問題時,可以使用“設置樓梯踏步起始邊”功能。 1、繪制好的直形梯段走向與圖紙的走向不一致時,需要調整。 操作步驟 【第一步】:點擊繪圖工具欄“設置樓梯起始踏步邊”按鈕; 【第二步】:按鼠標左鍵點擊樓梯起始踏步邊即可設置。
試試看
2016-12-27 14:39:52
您給出我樓梯的結構平面圖看看吧
您這里看不出樓梯柱的位置的
應該有樓梯的結構平面圖的
您再看看
2016-12-27 14:41:07
用單構件AT型樓梯來計算構件量
2016-12-27 14:41:39
你好:樓梯平面圖與剖面圖對照看。高度一般是樓層一半,暗梁按單梁定義繪制即可。
2016-12-27 14:42:21
