158****3402 2016-12-27 10:37:55 | 廣東省 土建 | 2476查看 2回答
屋面細石混凝土找坡平均厚度
1、二層平面圖中,紅色框選部分為2級設防倒置式屋面做法,其為異形,在計算平均厚度時,需要分兩部分計算厚度,再求兩者的平均數或者加權平均數嗎?
2、屋面在計算平均厚度時,坡向與坡長怎么確定?
1、二層平面圖中,紅色框選部分為2級設防倒置式屋面做法,其為異形,在計算平均厚度時,部需要分兩部分計算厚度,直接是計算出最遠的長度,按坡度計算最厚與最薄處平均即可,因為屋面四周不可能搞的高低不平,只能是一個標高,高度就是最長坡長計算出來的厚度。
2、屋面在計算平均厚度時,坡向是落水口處最低,離它越遠就越厚,坡長就越長。
2016-12-27 10:42:28
答案:先求出按異形面積,再按圖示的坡向與坡長計算出平均厚度后乘以異形面積
答案:坡向與坡長圖上應該有標注的
2016-12-27 10:52:36
