寶倩 2016-12-27 09:56:31 | 江蘇省 裝飾 | 1279查看 2回答
請問定額23-30單獨裝飾工程的垂直運輸費工程量是按定額期、合同工期、竣工驗收證明上的實際工期來?
,江蘇省的
這種單獨裝飾工程的垂直運輸不可能按工期來計算,一般應該先做施工方案,根據審定的施工方案確定的垂直運輸方式計算垂直運輸費用,或者根據實際的垂直運輸設備做臺班簽證,這些在合同中應該有約定的。
2016-12-27 10:29:43
二、單獨裝飾工程垂直運輸機械臺班,區分不同施工機械、垂直運輸高度、層數、按定額工日分別計算。
也就是套定額以后,工料機里分析出來的工日
2016-12-27 14:14:26
