10****@qq.com 2016-12-26 21:37:37 | 浙江省 土建 | 4079查看 2回答
這種冠梁和支撐梁怎么用梁的構件設置
這種冠梁和支撐梁怎么用梁的構件設置,另外通長筋乘以2是什么意思,怎么這么多箍筋,求解釋
冠梁一般是用基礎梁定義的,支撐梁用框架梁定義,只需要把橫向的箍筋在其他箍筋中定義輸入
通長筋乘以2是說的兩側都是一樣的鋼筋,比如你的冠梁上部標注2*5C18就是說面部筋和底部筋都是5C18,側面筋2*5C25,就是說兩側的鋼筋都是5C25的
2016-12-26 21:50:06
您好:冠梁用基礎梁定義,c8@400箍筋在其它箍筋中定義。支撐梁用框架梁定義,c8@400箍筋在其它箍筋中定義。通長筋乘以2是指上下通常鋼筋,和側面鋼筋。
2016-12-26 22:00:26
