大愛至藍 2016-12-26 10:24:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 2回答
老師好,如果筏板沒有變截面,都是一個標高,那整體布置筏板鋼筋和分割后在布置鋼筋,鋼筋會增加嗎
會不會增加錨固
如果筏板沒有變截面,都是一個標高,那整體布置筏板鋼筋和分割后在布置鋼筋,鋼筋會增加,一般都是按照設計的鋼筋范圍進行布置的。
2016-12-26 10:28:15
你好:相同厚度的筏板分開布置后底筋不會增加錨固,面筋會增加錨固,筏板厚度相同時,一般配筋都是相同的。
2016-12-26 10:30:52
