﹏sunrise﹏ 2016-12-25 22:10:23 | 廣東省 安裝 | 2369查看 2回答
關(guān)于排水管上雨水口,給水管道室內(nèi)外劃分的問(wèn)題
雨水管上端有一個(gè)雨水口,雨水口的計(jì)價(jià)是并到雨水管的管道安裝里還是單獨(dú)列清單再套定額計(jì)價(jià)?
清單上說(shuō),給水管道室內(nèi)外界限劃分:以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。入口處有多個(gè)閥門,是按最靠近建筑物的閥門開始算室內(nèi)的管還是靠建筑物最遠(yuǎn)的閥門開始算室內(nèi)的管?
求解求解??!
【雨水口是并入到雨水管的管道安裝的清單中的,不要單獨(dú)列項(xiàng)的】清單上說(shuō),給水管道室內(nèi)外界限劃分:以建筑外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。入口處有多個(gè)閥門,是按最靠近建筑物的閥門開始算室內(nèi)的管還是靠建筑物最遠(yuǎn)的閥門開始算室內(nèi)的管?
【一般情況下一根管道不會(huì)出現(xiàn)多個(gè)閥門的,如果有出現(xiàn)這樣情況是要以靠近建筑物的閥門確定的】
2016-12-25 22:15:37
1、可以單獨(dú),也可以并入排水道中計(jì)算;
2、定額規(guī)則“8.1.2.1 給水管道: 1 室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 2 室外管道與市政管道界線以水表井為界,無(wú)水表井者,以與市政管道碰頭點(diǎn)為界。”應(yīng)該是在這么去理解:室內(nèi)管道當(dāng)室外沒(méi)有閥門井時(shí)按“室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界”,當(dāng)室外有閥門井時(shí),就是按“入口處設(shè)閥門者以閥門為界”;建筑物的室外管:當(dāng)室外管與市政管有水表井時(shí),就是按“以水表井為界”,當(dāng)沒(méi)有水表井時(shí),就是安裝室外管與“市政管道碰頭點(diǎn)為界”。
2016-12-25 22:28:40
首層埋地管道(以排水管為例,室內(nèi)外劃分為第一個(gè)井),是套室內(nèi)排水管還是套市政定額
如題,室內(nèi)外排水管以第一個(gè)井劃分,單體首層埋地排水管屬于室內(nèi)排水管,套室內(nèi)排水管的話沒(méi)有挖填溝槽的工作,套市政管的話又不符合定額界限劃分。
單體和室外平面圖都有畫井,單體平面圖中井的位置是準(zhǔn)確的嗎?是以井的位置還是外墻皮1.5m為來(lái)劃分室內(nèi)外呢?2022-10-28 11:21:59 補(bǔ)充
