  • 板分布筋及溫度筋是否帶彎鉤
    板計算設置中有一項為:負筋、分布筋、溫度筋是否帶彎勾設置,軟件默認為否,但是上網查有人覺得分布筋不用但溫度筋要,可軟件都是統一要或不要。這該怎么處理啊?
    彎勾
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、溫度筋和分布鋼筋是相同的,一般在工程中鋼筋是不帶彎勾的,如果帶彎勾時,你可以直接通過鋼筋軟件中的計算規則進行設置處理 2、如果只要溫度筋進行搭接,那可以在分布筋、溫度筋是否帶彎勾設置選擇是,然后在計算設置中分布筋與負筋的搭接值改為150-6.25*d(搭接值為150mm時)
    負筋
    2012-09-19 11:56:29
  • 你好,只有修改鎖定了
    2012-09-19 10:39:51
  • 默認就行,選否
    2012-09-19 11:20:52
  • 那只有在編輯鋼筋里調整了。
    2012-09-19 10:30:29
  • 板分布筋及溫度筋是否帶彎鉤——不需要帶彎鉤的,溫度筋也是和分布筋搭接分布的
    2012-09-19 10:56:49
  • 只有板負筋帶彎鉤,分布筋和溫度筋不帶
    2012-09-19 19:39:47
  • 根據施工規范要求 一級圓鋼只要不是受壓的,都應該有彎鉤,根據分布筋的定義,分布筋是固定受力筋并且使受力筋均勻受力,所以分布筋也是受拉的,所以應加彎鉤。溫度筋是抗混凝土收縮開裂的,也是受拉的,也應加彎鉤。
    2012-09-19 14:01:43
  • 如果是一級鋼均要帶彎鋼
    2012-09-19 14:05:41
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 仪征市| 三原县| 从化市| 安泽县| 高州市| 周至县| 苏尼特右旗| 株洲市| 安塞县| 临夏市| 通辽市| 江山市| 寿宁县| 东明县| 淮滨县| 简阳市| 嘉禾县| 囊谦县| 宜宾县| 霍州市| 红桥区| 宜兰市| 乌兰县| 饶平县| 正阳县| 海城市| 房山区| 伊吾县| 琼结县| 五华县| 阳新县| 江阴市| 运城市| 连山| 潼关县| 高安市| 滨海县| 甘谷县| 乐山市| 河南省|
