言午蟲 2016-12-24 21:25:22 | 四川省 土建 | 1337查看 4回答
梁集中標注與原位標注
兩榀相同的梁,第一榀即有集中標注,又有原位標注,另一榀只有一個梁編號。另一榀梁采用點選識別梁能將集中標注內容識別完成,但是原位標注不自動識別,只能每跨手動輸入,這樣容易出錯,好麻煩。大家有好的辦法沒有,一般畫梁鋼筋是如何做的。如KL21(4)
可以利用:應用到同名稱梁,所有同名稱梁的
2016-12-24 21:27:01
2016-12-24 21:27:36
你好:兩道梁配筋應該是一樣的。
2016-12-24 21:30:50
沒有標注梁鋼筋信息與有標注的是相同的,你可以點工具欄上“應用到同名稱梁”,并在彈出的對話框中做相應勾選,這樣就是一次性識別同名稱梁。
2016-12-24 21:31:11
