啊杰 2016-12-24 17:46:44 | 廣東省 土建 | 1450查看 3回答
鋼結構鋼梁由樓下運至樓頂安裝費用問題
施工范圍位于樓層220m處鋼結構鋼梁安裝,鋼材由施工現場至加工廠計算構件運輸距離。那么由正負零處運鋼材至樓頂220m處這筆費用如何計算較為妥當,是計算鋼構件二次運輸還是計算垂直運輸,現場塔吊已拆除,需通過井道吊裝
你好:按垂直運輸計算相關費用。
2016-12-24 19:36:02
計算吊裝費用如吊車臺班,和安裝費用.
2016-12-24 20:59:05
施工范圍位于樓層220m處鋼結構鋼梁安裝,鋼材由施工現場至加工廠計算構件運輸距離。那么由正負零處運鋼材至樓頂220m處這筆費用要計算鋼構件二次運輸,因為現場塔吊已拆除,需通過井道吊裝運輸上去的。
1.以實際發生辦理簽證處理,可以簽認人工或者搬運的數量,建議使用。
2.按照定額的解釋處理就是二次搬運費=直接工程費*二次搬運費費率(%),這個不劃算,因為二次搬運費是水平搬運相應簡單。
2016-12-25 08:36:09
