半路和尚 2016-12-24 16:03:58 | 四川省 土建 | 1216查看 2回答
四川定額屋面燒結彩瓦如何套定額
請問,屋面燒結彩瓦(平瓦)四川2015定額中,如何選擇定額?房建定額說明參考仿古屋面,但仿古屋面只有小青瓦、筒瓦和琉璃瓦,個人感覺只有琉璃瓦接近。但現場實際情況為只有板瓦,是不是要把定額中的筒瓦(含切角筒瓦)工程量歸為0,板瓦按實計算。如果不準確,請問如何修改定額系數?或者選用什么定額?謝謝。。。。
屋面燒結彩瓦可以套用一般粘土平瓦的定額子目把其中的瓦的材料換成彩瓦的材料及價格即可.它應不是仿古屋面.
2016-12-24 16:50:12
在我看來應該是屬于黏土瓦或者是水泥瓦
但是,如果要求是仿古,那么應該是小青瓦比較貼近的吧
2016-12-24 17:27:31
