三好生 2016-12-24 14:15:41 | 江蘇省 土建 | 2008查看 1回答
江蘇綜合腳手架面積計算
請問下各位大神,江蘇的綜合腳手架面積計算的時候,比如整個單體有1000m2,其中層高3.6m以內的900m2,層高超過3.6m的100m2,套定額的時候是(1)套一個1000m2的綜合腳手架+一個5m以內的綜合腳手架100m2,還是(2)套一個900m2的綜合腳手架+一個5m以內的綜合腳手架100m2,還是(3)其他
江蘇的綜合腳手架面積計算的時候,比如整個單體有1000m2,其中層高3.6m以內的900m2,層高超過3.6m的100m2,套定額的時候 不應該是(1)套一個1000m2的綜合腳手架+一個5m以內的綜合腳手架100m2,而是套(2)套一個900m2的綜合腳手架+一個5m以內的綜合腳手架100m2的。
2016-12-24 14:57:33
