30****@qq.com 2016-12-24 08:33:21 | 河北省 土建 | 805查看 2回答
如果定義構件時不添加清單和定額,整個樓混凝土的總量能不能在報表里看到?
可以的,在設置報表范圍中設定每種構件,然后進行合計。也可以在指標匯總分析中找到混凝土總量。
2016-12-24 08:39:48
———:只要您繪制完成,匯總計算以后,您所有的工程量都可以查看
只不過是,您不給出清單定額編碼和工程量表達式,您看不到清單定額子目下的工程量,但是您構件的工程量是都有的
2016-12-24 09:30:32
