  • 鋼筋算量
    一個車庫鋼筋算量問題。把肋梁的箍筋規格型號修改后,重新計算保存。然后關掉軟件。然后再打開保存的工程,箍筋規格型號又恢復到沒有修改時的樣子。打客服問說是軟件沒有刷新過來。到底是怎么回事,請教。
    就不知道你是要哪修改,如果是在梁或構件的屬性中修改,就不會存在如你描述的問題;如果是在編輯鋼筋中修改,就必須點工具欄上“鎖定”,這樣重新計算后,才是按修改的內容計算。
    重新計算
    構件屬性中“有公有屬性和私有屬性”,藍色字體的是公有屬性做修改的內容,它就會對構件做對應的默認修改;黑色字體的是私有屬性,那么需要修改時,就要對已經布置的構件做相應的點選或框,然后在屬性中輸入才有效。
    肋梁
    如果確定是如你所說,在屬性中修改,并也經過的保存,然后還是修改前的內容,那么我認為客服的解釋也說不對,或許也沒有更好的辦法了。建議是卸載軟件重新安裝吧。
    2016-12-23 15:10:35
  • 修改過的構件需要鎖定的。否則就恢復到原先編輯
    2016-12-23 15:03:22
  • 謝謝你的回答。我可能沒有說清楚。不是修改鋼筋,而是在定義里面,把箍筋改了,計算保存后,重新打開還是沒有修改前的樣子。
    2016-12-23 15:08:00
  • 在屬性中修改的,還真是出現了這個問題。客服說是軟件沒有刷新過來。
    2016-12-23 15:12:30
主站蜘蛛池模板: 蕉岭县| 邯郸市| 资溪县| 靖西县| 渭南市| 延安市| 荔波县| 腾冲县| 涞水县| 什邡市| 高雄县| 杭锦后旗| 同心县| 顺平县| 河间市| 磐石市| 上饶县| 黑山县| 调兵山市| 大兴区| 城市| 孙吴县| 明水县| 密云县| 广东省| 沙坪坝区| 万宁市| 花垣县| 萍乡市| 吉林省| 奉贤区| 河津市| 工布江达县| 天津市| 汕尾市| 沽源县| 舟曲县| 大埔县| 台北县| 乐昌市| 鄂托克前旗|
