18320687902 2016-12-23 11:04:39 | 廣東省 其他專業 | 3106查看 2回答
踢腳做法:刷素水泥漿一遍(內摻水重3%白乳膠)怎么套價?
踢腳做法:刷素水泥漿一遍(內摻水重3%白乳膠)怎么套價?內摻水重3%白乳膠怎么調含量?
答:掃水泥漿已含在定額中,3%白乳膠,在套上定額后,在工料機界面,添加一行,輸入這一白乳膠用量。
2016-12-23 11:12:46
刷素水泥漿一遍不用單獨價的,一般是包含在相應的踢腳線或抹灰的定額子目中,乳膠可以根據實際重量來替換定額中的含量.
2016-12-23 11:17:08
地磚地面做法:素水泥漿結合層一道、30厚1:4干硬灰、800*800地磚地面該怎么套價?
地磚地面做法:素水泥漿結合層一道、30厚1:4干硬灰、800*800地磚地面該怎么套價?需要每項分開套價嗎?還有衛生間的防滑磚該怎么套價?
做法是:5厚1:2水泥砂漿、15厚2:1:8水泥石灰砂漿打底、刷素水泥漿一遍(內摻水重3~5%的白乳膠),在廣西05定額里面,該套那個定額?
中南圖集05ZJ001中的地面的地7、地8怎么套定額,廣西定額
如題所訴問題補充:1、白乳膠彩色涂料2遍 2、2-3厚白乳膠水泥色漿刮3遍,砂紙磨平 3、20厚1:2水泥砂漿抹面 4、素水泥漿結合層一遍 5、60或80厚c15混凝土 6、素土夯實
白乳膠彩色涂料二遍; 2-3厚白乳膠水泥色漿刮三邊,砂紙磨平; 20厚1:2水泥砂漿抹面; 素水泥漿結合層一遍; 60或80厚C15混凝土; 素土夯實 用廣東定額怎么套子目
