企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
大哥大 2016-12-23 03:57:58 | 河北省 安裝 | 2303查看 2回答
安裝毛坯房電氣燈口安裝需要加接線盒嗎,還是在頂上預埋的盒上直接固定就行
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161741
安裝毛坯房電氣燈口安裝也需要加接線盒的,不能直接在頂上預埋的盒上直接固定。
2016-12-23 05:51:54
燦燦準準
答題: 6544 被贊: 503
安裝毛坯房電氣燈口安裝不要加接線盒,接線盒已經(jīng)預留,在頂上預埋的盒上直接固定就行。
2016-12-23 07:19:39
電線桿上安裝路燈的問題
電線桿利舊,新安裝路燈, 我現(xiàn)在套項 套了兩個 一個路燈 一個電線,一個接線盒,請問還需要套別的嗎?? 電線圖紙沒有給保護管,接線盒我感覺應該是鐵的, 我套的行嗎,這個燈怎么固定在電線桿上啊,定額綜合考慮了??
消防報警管線敷設(shè)及走向問題
各位老師好,消防報警系統(tǒng)里的感溫感煙探測器一般都是吸頂安裝,所以連接它們的管一般都是在頂板內(nèi)暗敷的,那像這些手動報警按鈕、消防電話、消火栓起泵按鈕這些一般離地高度都是1.4m或者1.1m,那像這些設(shè)備的管是暗敷設(shè)在頂板里還是地面里?像圖片里一條回路上帶著幾個報警電話,假如預埋管走頂板的話,那線管敷設(shè)的時候是在電話對應頂板的位置預埋接線盒,然后豎向暗敷一根立管至電話,其余電話管路以此類推?還是從頂板下翻立管連接報警電話,然后再從報警電話上翻立管至頂板去連接下一處電話?如果預埋管走地面的話是不是連接方式就跟插座一樣,從地面上翻管至電話,然后再下翻管到地面去連接下一處電話,以此類推?因為缺少現(xiàn)場經(jīng)驗,布置到究竟怎么布設(shè)管路,辛苦各位老師幫忙解答~謝謝!
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-25
廣聯(lián)達服務號
回答被采納相關(guān)問題
