xi****@yahoo.com.cn 2016-12-22 22:25:55 | 海南省 土建 | 961查看 3回答
鋼筋建模過程中部分角筋顯示彎鉤明顯較長
請問下在鋼筋建模過程中,部分角筋彎鉤顯示明顯過長,對鋼筋有影響嗎?若有影響怎么調整?鋼筋相關設置我用的是軟件默認設置,謝謝。具體見下圖 :
這不是彎鉤,是錨固進板里,如果你再畫上一層,就會連接上去了。
2016-12-22 22:38:57
這個是角筋的錨固,可以方向有些問題,但不影響工程量的,就這樣就可以了,只要看頂層的角、邊柱是封住的就行了
2016-12-22 23:25:30
這應是頂層柱的鋼筋在板處的彎折鋼筋,你應判斷邊角柱,然后匯總計算,如果不是在有梁的位置長些是正常的,沒有梁時就有些長了,可以選擇柱在節點里設置或在編輯鋼筋中修改再鎖定處理.
2016-12-23 07:26:05
