可可 2012-09-21 12:48:48 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 5366查看 3回答
需要得到權威的回答甲供材料是否計取規(guī)費與稅金?
1、官方客服:按照現(xiàn)行的市場規(guī)則,甲供材料是不進入基價的,按合同約定執(zhí)行。合同沒有約定的,甲供材料只計取規(guī)費、稅金和采保費,不計取其他費用。 2、有部分專家認為甲供材料不參與取費,只記取稅金。 我要聽誰的建議,請權威專家回答謝謝!
已采納看來計取稅金和采保金是沒什么爭議,關鍵是取費。如果采取人工費機械費為取費基數(shù)的,材料是不取費的,那還是只取了稅金和采保費。如果是直接費為基數(shù)的,我覺得應該取費,為什么呢?國家有關規(guī)定是不許投資方采購材料的,也不許指定廠家或品牌。但是現(xiàn)在甲供、甲定也不是什么新鮮事。你想材料一甲供,無形中拿走了施工方部分利潤,加上甲供材也需要施工方保管和管理,那施工方的管理費怎么出呢,損失的利潤怎么補呢?綜上所述,我覺得應該給。之所以沒有統(tǒng)一規(guī)定,是通過甲乙雙方合同約定。但我想出個統(tǒng)一規(guī)定還是比較好。否則容易扯皮和出現(xiàn)不公。
2012-09-21 13:43:22
我認為:甲供材料不參與取費,只記取稅金
2012-09-21 12:54:43
定額在測算各項管理費時 是按照工程造價為基數(shù)的,假如材料都甲供,那么是否管理費 就很少了呢。所以,不管是不是甲供,均要進入取費基數(shù)的。
2012-09-21 13:35:15
