Albert 2016-12-22 15:59:03 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 978查看 1回答
在計(jì)價(jià)軟件中鋼筋混凝土墻標(biāo)準(zhǔn)換算中抹灰砂漿的問題
在計(jì)價(jià)軟件中鋼筋混凝土墻標(biāo)準(zhǔn)換算中怎么會(huì)有抹灰砂漿?抹灰砂漿應(yīng)該選哪一種?圖紙中并沒有說明
這抹灰砂漿是不是裝飾工程中的抹灰砂漿? 如果是那么再算裝飾時(shí)是否不需要計(jì)算?
完全不理解 希望老師詳細(xì)解釋每個(gè)問題 謝謝
這個(gè)砂漿是新舊混凝土交接面的處理的
也就是我們每一次澆筑混凝土的時(shí)候,都會(huì)在端頭上次的完結(jié)部位,用砂漿做粘結(jié)的
(我這個(gè)解釋不是書面文字,但是就是這個(gè)道理)
2016-12-22 19:46:25
