Ez****@163.com 2016-12-21 23:36:32 | 山東省 土建 | 576查看 1回答
還的麻煩下,謝謝!!
1:是不是我兩種顏色圈起來的位置都可以按人防門框墻畫?
2:紅色配筋位置的墻體無論多長(zhǎng)都可以按人防門框墻算?(直接輸入一個(gè)整體)還是很長(zhǎng)的墻體按暗柱算?或剪力墻算?
3:剖圖上下有節(jié)點(diǎn)圖的畫,按人防門框墻算,要是僅有門洞上部節(jié)點(diǎn),沒有底部節(jié)點(diǎn)呢?是否還按門框墻算?要是僅有門洞底部節(jié)點(diǎn)沒有頂部節(jié)點(diǎn)呢?是否還按門框墻算?(頂部是WKL)
4:人防門框墻圖節(jié)點(diǎn)2-2剖圖,上下位置節(jié)點(diǎn)指的是墻還是梁,怎么理解上下位置節(jié)點(diǎn)? 謝謝啦!!!您辛苦了!!!
我認(rèn)為都是要按人防門框墻計(jì)算的
這樣范圍內(nèi)不論長(zhǎng)度都是按照人防門框墻計(jì)算的
這樣情況就可以根據(jù)你的情況確定的,如果按人防門框墻處理簡(jiǎn)單就用人防門框墻,如果分別用暗柱剪力墻,框架梁,基礎(chǔ)梁處理簡(jiǎn)單就分別定義
上下部節(jié)點(diǎn)都是屬于人防門框墻的梁的,你可以根據(jù)圖紙選擇相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)的
2016-12-21 23:53:56
