暴風 2016-12-21 15:55:27 | 廣東省 市政 | 1706查看 3回答
關于涵洞的問題
關于涵洞的問題,涵洞的洞口鋪砌片石砼套什么定額?箱涵的廣東定額是預制的,圖紙上是現澆的箱涵,怎么套定額。請各位高手幫忙解答一下。謝謝
洞口鋪砌的片石應該有相應的定額,你仔細查閱一下,還要注意,片石下面是什么材料,比如混凝土墊層,也要計算工程量,還有就是預制箱涵和現澆箱涵工程內容相差很多,就開你是如何做的,如果是預制的話,那就需要編制專項施工方案,包括箱涵吊裝運輸、箱涵安裝、分節箱涵之間的連接、止水等,總之你要根據實際施工進行結算。
2016-12-21 16:07:47
我的意思是說,廣東定額里面箱涵只有預制的,現澆的要怎么套定額
2016-12-21 16:11:51
答:廣東省的,你看下圖的方法如何,不是官方的,是我個人的意見。
2016-12-21 16:24:59
