造價(jià)不是造假 2012-09-04 11:54:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 4回答
GGJ2009鋼筋抽樣軟件中怎樣繪制梁
梁的縱筋錨固計(jì)算界限是不是以其支座框架柱、剪力墻(或其暗柱)等的邊界為界的? 在鋼筋軟件中定義好梁后該怎樣繪制?就是說,梁的起點(diǎn)和終點(diǎn)應(yīng)該在什么位置,是在支座的邊緣還是支座的中心或者是支座中的任一軸線(支座中可能有多條軸線)上?
已采納1、梁的縱筋錨固計(jì)算界限是以其支座框架柱、剪力墻(或其暗柱)等的邊緣為錨固起點(diǎn); 2、在鋼筋軟件中定義好梁后,梁的起終點(diǎn)是支座的中心或者支座中的任一軸線(支座中可能有多條軸線)上,并保證梁構(gòu)件和支座接觸。
2012-09-04 12:00:26
路過學(xué)習(xí)一下
2012-09-04 14:25:11
1、梁的縱筋錨固計(jì)算界限是不是以其支座框架柱、剪力墻(或其暗柱)等的邊界為界的?是的。 2、在鋼筋軟件中定義好梁后,梁的起終點(diǎn)是支座的中心或者支座中的任一軸線(支座中可能有多條軸線)上,并保證梁構(gòu)件和支座接觸。應(yīng)該是支座中心。
2012-09-04 15:59:47
1、梁的錨固起點(diǎn)是從支座(柱、墻)的邊緣開始的,當(dāng)支座的寬度大于lae時(shí)刻采用直錨,小于時(shí)采用彎錨 2、軟件中梁最好是畫在墻和柱的中線,一則是保證梁鋼筋的就算正確,二則是為了保證布置板時(shí)不會出現(xiàn)“未封閉”的提示
2012-09-04 12:11:59
