huyusheng886 2016-12-19 16:12:24 | 河北省 土建 | 827查看 3回答
河北2012定額中,計(jì)算墻磚工程量的時(shí)候,是否扣除地面做法的厚度
河北2012定額中,計(jì)算墻磚工程量的時(shí)候,不用扣除地面做法的厚度,地面做法是在房間除墻的凈跨施工的。
2016-12-19 16:22:15
計(jì)算墻面磚鋪貼的時(shí)候,不扣減地面做法的
都是先做墻面,后做地面的
2016-12-19 16:38:30
裝飾設(shè)計(jì)的標(biāo)高是完成地面到吊頂?shù)母叨龋呀?jīng)考慮了鋪地磚厚度,所以就按設(shè)計(jì)標(biāo)高計(jì)算。結(jié)算是按實(shí)際收方,從地面量起,要考慮吊頂上貼的高度。
2016-12-19 17:14:22
河北定額CFG樁,計(jì)算工程量時(shí)樁長按哪個(gè)計(jì)算,計(jì)算長度是否包括鑿樁頭的0.5m
河北省定額規(guī)定地下室內(nèi)外墻與基礎(chǔ)的工程量合并計(jì)算,那套什么定額呢,套磚基礎(chǔ)定額嗎?謝謝
