kcbin 2012-09-13 15:23:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 8回答
鋼筋現澆板
鋼筋軟件現澆板用點畫還是直線?對板的鋼筋有影響嗎?大家一般都是怎么畫的?問題補充:用點畫板布置鋼筋時會每跨都算搭接嗎
(8)
已采納用點畫板的鋼筋會每跨都算一個搭接嗎 布置鋼筋跟畫板的方式沒有關系,與布置板(單板、多板)鋼筋量有關系,單板布置的量要比多板布置的量大些,因為它多了錨固。不過你還是要按照圖紙的大樣來布置板鋼筋。該單板的就單板、多板的就多板布置。
2012-09-13 17:03:25
最好是把梁柱墻畫好后,自動生成板。但是無論采用什么方式布置的板對鋼筋計算不會有影響。
2012-09-14 08:49:14
1、布置現澆板時是沒關系的,用用點畫、直線或矩形布置方式都是可以的 2、布置鋼筋的話要看設計是怎么規定的,布置鋼筋的時候單板布置和多板布置是不一樣的,單板布置的鋼筋會在每跨的梁內生成錨固,用多板的話就是鋼筋能連通的就連通,超過定尺長度就要設置搭接
2012-09-13 21:17:06
用畫和線畫都行,一點也不影響鋼筋量。
2012-09-14 06:48:28
鋼筋軟件現澆板用點畫、直線或矩形布置方式對板的鋼筋沒有影響。
2012-09-13 15:25:05
怎么畫都行,對鋼筋有影響的,要說那個比較正確也實在說不清楚的
2012-09-13 15:25:26
通常用點畫構件,應該沒有什么影響
2012-09-13 15:32:16
鋼筋軟件現澆板用點畫還是直線?對板的鋼筋有影響嗎?大家一般都是怎么畫的? 鋼筋軟件現澆板用點畫還是直線 畫都可以 對于板的鋼筋工程量計算沒有影響,所以你可以按照自己的習慣做法去畫就可以了;
2012-09-13 15:25:42
