小小小溪 2016-12-19 08:58:40 | 山東省 土建 | 1141查看 3回答
墻面不是滿掛鋼絲網(wǎng),那么梁柱板墻交接如何在圖形中提取工程量呢?
答:這種表格提取不方便改用清單和定額套做法的方法。例如:
2016-12-19 09:07:10
先計算出鋼絲網(wǎng)長度,再乘以寬度(一般是0.3米)。
2016-12-19 09:07:11
(外墻內(nèi)+內(nèi)墻內(nèi))的總長*0.3(按300mm寬)
2016-12-19 09:08:35
在計算墻面鋼絲網(wǎng)的時候,如何在圖形里面提取工程量?只能手算嗎?
如圖,鋼絲網(wǎng)寬度為300,那內(nèi)墻面抹灰鋼絲網(wǎng)如何提,不滿掛,墻梁,墻柱墻墻的鋼絲網(wǎng)在哪里提取?還是只能手算?
GTJ2021中剪力墻的腳手架以及交界處鋼絲網(wǎng)工程量提取問題
山東03定額計算規(guī)則下,在2021中剪力墻的腳手架應(yīng)該提取那些工程量呢?不同墻體交接處的鋼絲網(wǎng)工程量應(yīng)該提取哪些工程量?謝謝。
