  • 請問樓層板用的是這種線性馬蹬筋,有沒有熟悉大神這種馬蹬筋該用1,2,3哪種?L1,L2,L3大概多長
    雙層雙向保護層
    這馬蹬筋下部接觸模板,我覺得是高度L2是板厚-1個保護層厚度-面筋直徑和?馬蹬筋下腳邊寬度L3只有板底筋間距一半?L1長大概多少?還有這塊板筋是C12@100雙層雙向,那么馬蹬筋的設置直徑應該小一點就是A10,間距應該是500*500?
  • 這馬蹬筋下部接觸模板,我覺得是高度L2是板厚-1個保護層厚度-面筋直徑和?馬蹬筋下腳邊寬度L3只有板底筋間距一半?L1長大概多少?還有這塊板筋是C12@100雙層雙向,那么馬蹬筋的設置直徑應該小一點就是A10,間距應該是500*500?
    樓板一般采用幾字形或線型馬凳筋,馬凳筋也是應減板厚減兩個保護層和面筋直徑和,一般是不該直接支撐于模板上,下部也應該有保護層的,也有好多在實際施工時是直接支撐于模板上的,如果是支撐在模板上時就是你說的那樣.下腳L3一般在50~100之間,L1線型時應根據實際板寬度來確定,板筋為C12@100雙層雙向時,如果采用線型時,一般間距在1米左右即可,如果是幾字形時,間距可以在1*1米即可.
    2016-12-19 07:37:48
主站蜘蛛池模板: 阜宁县| 鄂托克前旗| 廉江市| 元江| 左云县| 永城市| 美姑县| 礼泉县| 克山县| 南雄市| 石屏县| 葵青区| 潞城市| 黎城县| 丽水市| 平潭县| 长岛县| 南康市| 广昌县| 松原市| 黑河市| 卓资县| 北辰区| 东乡族自治县| 盘锦市| 绥芬河市| 红桥区| 南溪县| 崇义县| 昌吉市| 上犹县| 长治市| 道孚县| 宕昌县| 木兰县| 泰安市| 防城港市| 香河县| 通渭县| 平武县| 宝山区|
