27****@qq.com 2016-12-18 21:03:41 | 河北省 裝飾 | 1051查看 2回答
墻面貼壁紙用不用再套刮膩子
老師您好,我套B5-384墻面貼壁紙定額好用再套刮膩子嗎?里邊膩子含量只有5KG,為什么?
一定是定額錯了,貼一平米壁紙用不了5kg膩子,一般2.5kg就夠了。
2016-12-18 21:33:00
你看一下貼壁紙的定額里的工作內容,可以看到里面包含的只是找補膩子的,在計價軟件的說明信息里可以看到工作內容的,查看方法見下圖,如果計價軟件找不到,可以找紙版定額。不好意思,你也是河北的,河北地區12定額里是沒有說明的,工作內容可以看下圖
2016-12-18 21:33:49
