Ez****@163.com 2016-12-18 20:35:58 | 山東省 土建 | 758查看 1回答
請(qǐng)教下
1:這陰影部分的截圖是非人防區(qū),那這非人防區(qū)的位置是算到GQ1的內(nèi)側(cè)(內(nèi)邊線)還是外側(cè)(外邊線)?2:這些KZ1(框柱是一半在內(nèi),一半在外)和MKQ8是按人防還是平時(shí)設(shè)計(jì)院施工?3:基礎(chǔ)平面布置圖在這塊陰影區(qū)域內(nèi),沒標(biāo)注是非人防區(qū),那么基礎(chǔ)能否在陰影區(qū)這一塊施工時(shí)按非人防區(qū)考慮呢?柱 墻 梁 板也可以考慮按非人防區(qū)施工嗎?
【這樣情況就是要包括GQ的,也就是說(shuō)要計(jì)算到墻的外側(cè)的,你想啊施工的時(shí)候不可能就只剩下墻按人防施工的,是要該范圍的所有構(gòu)件都按照非人防施工的】
【和第一條一樣的】
【只要是在陰影范圍內(nèi)的基礎(chǔ)、柱、墻、梁、板都要按照這個(gè)陰影的設(shè)定施工的】
2016-12-18 20:40:52
