dsfsdgha 2016-12-18 19:50:29 | 廣東省 安裝 | 1678查看 3回答
空調冷凝管
NL-a11和NL-a12這兩條冷凝管在二層(第三張圖)有出現,而在首層(第一張圖)就沒出現。可不可以看成NL-a11和NL-a12都排到了露臺,通過露臺的地漏排進了TY-1管道排出去?如果不可以,那這是什么情況,求大神普及告知
是都排到露臺的,然后從露臺上排到雨水管內的
2016-12-18 19:54:33
答:直接排到陽臺了,然互通過陽臺地漏排到地面了
2016-12-18 22:41:44
答:不是。從系統(tǒng)圖看出(第二張截圖),冷凝水立管與雨水管沒有關系,冷凝水立管De32到負0.8米后轉成水平管De50,與雨水管及地漏沒有關系。
2016-12-19 09:27:29
