xiao_n 2012-09-17 09:08:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 2回答
重慶挖孔樁的段數(shù)輸入
我在做人工挖孔樁護(hù)壁時(shí),護(hù)壁每段高1米,實(shí)際護(hù)壁有6.3米高(不含嵌巖部份),請(qǐng)問(wèn)在參數(shù)輸入護(hù)壁段數(shù)時(shí)是輸入6.3米還是6米?我看服務(wù)新干線里的回答是輸入整數(shù),小數(shù)位自行處理。如果是自行處理的話,如何處理?
已采納使用挖孔樁軟件 是可以輸入小數(shù)的,單位是mm
2012-09-24 10:50:45
就按照6個(gè)1米高護(hù)壁高度計(jì)算。 多余的0.3米可以單獨(dú)算一個(gè)護(hù)壁段高度可以調(diào)整。
2012-09-17 09:19:11
