輕舟 2012-09-17 09:30:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1828查看 2回答
模板支撐高度
業主的招標清單中,模板支撐統一為3.6M+1M,工程實際情況有5M、5.5M、8.7M、10M、14.5M高的樓面,我方提出調整模板支撐的費用,業主不同意,請問是否應該調整模板支撐的費用?
已采納廣東定額超高模板的工程量,是計算3.6米以上部分,如果業主的工程量是包括了3.6米以下部分,從業主給的工程量上看,超高模板工程量是多計了,因為它已經包括了3.6米以下部分。
2012-09-17 09:59:17
模板的支撐費用屬于措施項目,措施項目是可以自主報價的,但中標以后措施費是不予調整的,因此即使清單不改,你也可以把這部分費用報的高些
2012-09-17 09:35:44
