神曉峰 2016-12-18 11:44:48 | 江蘇省 土建 | 1675查看 4回答
關(guān)于垂直運(yùn)輸?shù)膯栴}
一個(gè)車間 需要配置4臺(tái)塔吊,那垂直運(yùn)輸如何計(jì)算。套用垂直運(yùn)輸定額 23-9,里面的塔吊數(shù)量是否需要改成4臺(tái)?
垂直運(yùn)輸不需要考慮使用幾臺(tái)塔吊的,定額編制是綜合考慮的,就是按建筑面積計(jì)算,每平方米使用多少的機(jī)械臺(tái)班
你只需要把塔機(jī)的進(jìn)出場(chǎng)及塔機(jī)基礎(chǔ)按4臺(tái)計(jì)算就可以的
2016-12-18 11:48:08
你好:看一下定額規(guī)定,不能修改定額含量。
2016-12-18 11:49:39
我認(rèn)為是這樣的:
如果甲乙雙方確認(rèn)的施工方案內(nèi)標(biāo)示是4臺(tái)塔吊,可以計(jì)取4臺(tái)塔吊進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)的。但是垂直運(yùn)輸相應(yīng)定額子目?jī)?nèi)機(jī)械臺(tái)數(shù)不可以調(diào)整的,因?yàn)槎~是綜合考慮的。
2016-12-18 11:50:02
一個(gè)車間不管需要配置幾臺(tái)塔吊,那垂直運(yùn)輸都是按面積計(jì)算及檐高計(jì)算,可以調(diào)整機(jī)械數(shù)量,具體你可以看看定額說(shuō)明。你套用垂直運(yùn)輸定額 23-9,車間有那么高嗎?要把卷?yè)P(yáng)機(jī)帶塔扣除,再調(diào)整塔吊。
2016-12-18 11:51:17
