626639744@qq.com 2016-12-18 11:01:47 | 河北省 土建 | 21515查看 4回答
樓梯地磚的面積怎么算啊?
我現在要套樓梯踏步的地磚多少錢 ?我想問的是 1: 面積是不是只算踏步的,休息平臺是在樓梯間的樓地面上,(休息平臺的是不是套樓地面啊?)
2:我是不是問廠家一套踏步多少錢? 然后我在圖紙上算出一套的投影面積 (忽略立面) 用一套的價格除以一套的投影面積 就是一平米多少錢 是這樣算嗎
面積是要計算踏步和休息平臺部分的水平投影面積.休息平臺部分是套樓梯的面層,與樓層相連接的平臺才是套樓地面面層.
你計算一下一層中需要多少套乘上每套錢再加上休息平臺部分價格然后計算出水平投影面積,再把價格除面積(包括休息平臺部分的水平投影面積)
2016-12-18 13:53:08
應該統一按投影面積計算其工程量 套取相應定額子目完成的。
看一下定額計算規則:
2016-12-18 11:04:13
你好:看一下計算規則。只是計算踏步的面積就按設計圖紙尺寸計算即可。
2016-12-18 11:28:44
計算工程量如圖,單價要用一套的價格除以平面加立板的面積,因為你買的一套也包括立板。別說計算工程量只算投影面積,含量包含了立板的,好好想想。
2016-12-18 16:21:17
