蕉下尋雨 2016-12-17 17:40:52 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 525查看 3回答
定額換算
請問磚外墻粉20厚水泥砂漿,套定額時需要考慮這20厚嗎,還是要換算一下?請各位給個詳細說明,不慎感謝
要考慮的,直接套用外墻水泥砂漿面層就可以的
如果定額厚度與設計厚度不同的時候,用厚度調整的子目調整一下就可以,一般是不需要的
2016-12-17 17:46:53
如果是20mm的厚度,一般是不需要調整的
看一下砂漿比例是否需要換算
2016-12-17 18:14:27
如果外墻粉20厚時套定額就不需要再考慮這20厚了,定額一般都是按20考慮的,如果實際厚度與定額不同時,才需要考慮換算調整砂漿的含量。
2016-12-17 18:43:25
