壞壞兔 2016-12-17 08:52:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1249查看 2回答
山東省雨篷翻檐口砼和模板工程量如何計算?
如圖所示我的工程,山東省雨篷翻檐300mm內,這塊的砼和模板具體該怎么計算呢?很亂這塊。希望專家給講解下。謝謝!
雨篷翻邊突出板面高度在20cm以內時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨篷內計算;雨篷翻邊突出板面高度在60cm以內時,翻邊按天溝計算;雨篷翻邊突出板面高度在120cm以內時,翻邊按欄板計算;雨篷翻邊突出板面高度超過120cm時,翻邊按墻計算。
2016-12-17 08:54:08
樓上的不是山東省的規定呀!
2016-12-17 08:59:40
請教怎樣在清單算量模式下定義并計算砼或砌筑的腳手架和模板措施費的工程量?謝謝
就是在清單算量模式下定義并計算砼或砌筑的腳手架和模板措施費的工程量,在清單模式下腳手架及模板的單位為項怎樣定義才能計算出相應構件的工程量
山東省清單工程量計算規則關于樓梯工程量,是否包括樓梯的樓層休息平臺
清單結構樓梯,已知包括中間休息平臺的水平投影面積,是否包括樓梯的樓層休息平臺面積?樓梯與樓層結構板的分界,是否以樓梯樓層平臺與樓層現澆板相交的結構梁作為分界線,樓梯水平投影不含此結構梁投影
