只是什么都不會 2016-12-16 20:08:46 | 山東省 土建 | 1273查看 5回答
我的板這樣畫會不會影響鋼筋量啊?如果影響的話,應(yīng)該怎么畫啊
如果我直接選擇XY方向,雙層雙向的板在這層直接多板全部布置上。會不會影響鋼筋量啊?如果影響的話,應(yīng)該怎么畫,一塊板一塊板的畫嗎?可是我一塊板一塊板的畫就會在圖2那里的板的外側(cè)多出一段鋼筋,需要一下一下去變成0,好麻煩啊。有老師給教一下嗎?還是一個小白,老師多擔(dān)待一下吧。
你的理解思路是對的,是要用多板布置的,
只不過你的面筋是用跨板受力筋定義的,這樣是不對的,是要用受力筋中的面筋定義
2016-12-16 20:23:57
2016-12-16 20:26:33
您可以多板布筋的
這樣就是有些范圍就可以確定,不需要單獨去修改的
2016-12-16 20:43:19
老師,那我這樣會不會影響鋼筋量啊?多板布置和單板布置最后這層的鋼筋量會不會有差別啊?
2016-12-16 20:49:47
【單板布置和多板布置是影響鋼筋的工程量的計算的,單板布置和多板布置的的底筋工程量是一樣的,多板布置的面筋會比單板布置的面筋工程量要少一點,因為單板布置面筋每一塊板都會有鋼筋的彎折的,但多板布置就是只有最端頭的位置有彎折鋼筋的,不過你的板圖紙設(shè)計的樣式就是要多板布置的,所以我才說你的思路是對的】
2016-12-16 21:05:01
