激情果青 2016-12-16 12:02:24 | 江蘇省 土建 | 4256查看 5回答
通風豎井是否計算建筑面積?
對這條規則理解不是太清楚,這條規則里面像電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排風豎井等等是否在室內就按自然層計算建筑面積,還是不區分室內還是室外?
從下到上每層都有這種通風井能否計算建筑面積?
3.0.1 建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。結構層高在 2.20m 及以上
的,應計算全面積;結構層高在 2.20m 以下的,應計算 1/2 面積
【這里的外墻結構并沒有解釋說必須是承重外墻,非承重外墻也屬于外墻結構的】
2016-12-16 12:38:01
建筑物室內就是在建筑外墻內按自然層計算建筑面積,此圖屬于室外不計算建筑面積。
2016-12-16 12:08:49
完全正確
2016-12-16 12:16:38
您這個是建筑物室外的
是不計算建筑面積的
建筑物內的,計算建筑面積,也就是說在自然層內不扣減
室外的不計算
2016-12-16 12:36:46
通風豎井是否計算建筑面積?
你截圖中的通風豎井是室外的,是不計算建筑面積的,如果在室內時計算。
2016-12-16 13:11:46
