蘇宜 2016-12-15 16:47:33 | 湖北省 其他專業 | 4157查看 2回答
計價軟件中材料費的調整是怎么調?急!
現在要進行材料費的調整,然后現在有一本市場價格信息,里面有供應價和預算價。在計價軟件里面要調整材料費,請問材料費的市場價(預算價編輯不了)按照市場價格信息里面的哪個價格來?是供應價還是預算價?
按供應價調差(即在軟件的市場價欄輸入信息價中的供應價)
2016-12-15 16:50:23
應該是預算價
供應價只是提供的價格,預算價是要加采保費的
2016-12-15 16:51:33
廣聯達湖北2018計價中材料項現在沒有了調整系數,請問計價中輸入的材料單價是含稅價還是不含稅價格?之前13定額中材料項有調整系數(扣稅),普遍在87%左右。。。
湖北省第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》中第38頁“4.塑料給水管”.怎樣計算塑料管件實際發生的費用.s
定額中已包含塑料管件的材料費,但是實際發生的管件數量大于定額,管件的材料費單價大于定額單價.請問:是否調整數量和單價?實際發生的管件能否進入未計價材料,定額包含的管件材料是否要減?
