???? ??? 2016-12-15 10:40:00 | 湖北省 土建 | 689查看 3回答
標高問題。
老師,有個問題。就是鋼筋算量里面柱子的標高。因為是一個廠房整體是一層但是里面有的有分兩層。9M高。但是里面有幾根柱子是3.6M的 那我我弄柱子標高的時候是不這樣的 如下圖。
頂標高直接輸入3.6,不是-3.6。
2016-12-15 10:45:24
是可以用輸入標高的方式處理,不上面還有柱重疊時,上面柱就是調整底標高了。
2016-12-15 10:45:40
答:層底標高+3.6,不能輸3.6。是[層底標高+3.6],別把中文去掉。
2016-12-15 10:47:59
