濤 2016-12-15 10:14:26 | 山東省 土建 | 856查看 3回答
外墻內腳手架
外墻內腳手架只有抹灰的時候,才套用定額?砌筑的時候,不套用定額?
08年出的綜合解釋里說。已按規定計算了外腳手架的建筑物,砌筑墻體不再計算砌筑腳手架。執行規定就行。外腳手架在外面,外墻砌筑,抹灰的時候理論上可以利用,就不需要計算腳手架了,現在現實施工中沒人這樣干。但外墻內側沒有腳手架,所以單獨給外墻內側抹灰裝飾腳手架價。
2016-12-15 10:56:11
外墻內腳手架沒有砌筑了
您砌筑的時候,外墻外腳手架就已經完成的
因為抹灰的時候,不能利用外墻外,所以,才會有外墻內腳手架的
2016-12-15 10:16:28
砌筑時套用
2016-12-15 10:20:26
