阿木木 2016-12-15 08:03:29 | 廣東省 土建 | 2709查看 2回答
關于價格調差的問題
沒做過價格調差,所以有一些疑問。一、在投標預算時候材料調差的市場價是通過詢價來的話,如果有幾個廠商不同的報價。要不要決定材料用哪個廠商?二、如果套用該廠商的市場價,是否工程過程就要采用該廠商的材料?三、在工程中如果新增材料,那么新增的材料價格應該按照采購廠商的價格嗎?
是的
是的
是的
2016-12-15 08:05:40
回復:要的,要注明此價格來源的,在保證質量的前提下,優先選用價格低的報價和廠家
回復:一旦確認了廠家,過程中不能隨便更換,更換就要再行報價。
回復:新增的材料,要重新核價,重新確認廠家,
2016-12-15 08:20:22
