34****@qq.com 2016-12-14 17:44:24 | 重慶市 土建 | 1238查看 2回答
筏板側面鋼筋
像這樣的筏板側面鋼筋怎么處理?
應用場景
工程實際中筏板和板類似,也可能存在斜坡,軟件中用“定義斜筏板”的功能,設置斜筏板,進行了鋼筋的準確計算。
軟件操作
1、斜筏板的設置
使用“定義斜筏板”的功能,在三種定義方式中選擇合適的定義方式,定義斜筏板。
2、斜筏板變截面設置
實際工程中,斜筏板相交時,和平筏板類似,也會存在變截面。
存在變截面時,可以使用“設置筏板變截面”來設置變截面的形式,并進行準確的鋼筋計算。
現在軟件中主要針對兩種相交情況,設置變截面。一種是平筏板與斜筏板相交,斜筏板在上;一種是斜筏板相交,坡度相同,頂部平齊。
如下圖所示,為第二種相交情況。
選擇“設置筏板變截面”功能,選擇這兩塊筏板,彈出下圖中的對話框,輸入筏板下部的斜坡坡度和伸過交線的距離,點擊【確定】,即可完成變截面的設置。
2016-12-14 17:59:31
繪制一段剪力墻
給出水平垂直分布筋
2016-12-14 17:59:58
