二營 2016-12-14 17:15:28 | 山東省 土建 | 1921查看 3回答
有梁板和平板
有梁板和平板的區別,咱們這里說什么的都有,請給個準確的回復
板下有梁(一般指次梁),梁、板合起來套有梁板子目計算。
周圈有梁的板單獨計算,套平板子目計算。
2016-12-14 17:18:24
有梁板是以梁為支座。平板是以板帶為支座。
2016-12-14 17:20:44
有梁板、無梁板、平板的區別
有梁板的特征是,
“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結
構。
所以磚混結構中的板,
梁下無墻,
一般都按有梁板算。
它的施工特征是梁下
模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。
無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,
而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。
平板的特征是,
它基本都可以劃分為小塊,
每塊都是把荷載通過四邊的梁或
墻將承重轉化,
其施工特征是,
如果是砼梁墻上平板,
梁墻與板的模板支撐是分
立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。
有梁板、無梁板、平板的區別
有梁板的特征是,
構。
所以磚混結構中的板,
梁下無墻,
一般都按有梁板算。
它的施工特征是梁下
平板的特征是,
它基本都可以劃分為小塊,
每塊都是把荷載通過四邊的梁或
墻將承重轉化,
其施工特征是,
如果是砼梁墻上平板,
梁墻與板的模板支撐是分
有梁板、無梁板、平板的區別
有梁板的特征是,
構。
所以磚混結構中的板,
梁下無墻,
一般都按有梁板算。
它的施工特征是梁下
平板的特征是,
它基本都可以劃分為小塊,
每塊都是把荷載通過四邊的梁或
墻將承重轉化,
其施工特征是,
如果是砼梁墻上平板,
梁墻與板的模板支撐是分
有梁板、無梁板、平板的區別
有梁板的特征是,
構。
所以磚混結構中的板,
梁下無墻,
一般都按有梁板算。
它的施工特征是梁下
平板的特征是,
它基本都可以劃分為小塊,
每塊都是把荷載通過四邊的梁或
墻將承重轉化,
其施工特征是,
如果是砼梁墻上平板,
梁墻與板的模板支撐是分
有梁板、無梁板、平板的區別
有梁板的特征是,
構。
所以磚混結構中的板,
2016-12-14 17:23:32
