TT 2016-12-14 16:52:18 | 四川省 土建 | 2747查看 1回答
馬凳引鐵是什么?
筏板基礎鋼筋是雙層雙向C22@150,馬凳“幾”字形,鋼筋規格C20@800,馬凳筋頂部設置橫縱向引鐵C20@800。是不是可以理解成筏板是三層雙向鋼筋布置了(引鐵也算一層,只是間距大),這個措施鋼筋量是不是不合理(偏大),求解答。
筏板基礎鋼筋是雙層雙向C22@150,馬凳“幾”字形,鋼筋規格C20@800,馬凳筋頂部設置橫縱向引鐵C20@800。不是可以理解成筏板是三層雙向鋼筋布置了,引鐵不算一層,一般都是采用筏板面筋焊接的,不要輸入。
2016-12-14 16:55:58
