158****7077 2016-12-14 16:28:33 | 江蘇省 土建 | 1920查看 2回答
提取的軸網總是消失
導入圖紙,自動識別軸網后,我把每個切割的圖紙都一一對應好了。但是再次打開工程時,提取的軸網就不見了。在CAD圖層顯示狀態中,選已提取的CAD圖層,沒有軸網顯示,只顯示CAD原始圖層。刪了幾次重新導入都是這樣的,為什么提取的原始軸網總是不見?
那您再軸網繪圖界面看不到軸網嗎?
那您再輔軸繪圖界面有沒有呢?
是不是識別過來的是輔軸呢?
2016-12-14 16:29:52
當時識別的是整個軸網,顯示的也是完整的軸網,也能正常定位。但是再次打開,原始軸網就不見了,只有切割的圖紙還在。已經發生很多次了。在識別軸網一欄里,軸網和軸標識都是被提取的狀態,顯示不了
2016-12-14 16:42:25
