小強 2016-12-14 15:43:20 | 江蘇省 土建 | 521查看 1回答
鋼筋
工程是一個大地庫,上面分若干幢房子,主樓下面的地庫,是連在主樓中的,主樓之外的地下室,在地庫圖紙中,怎么樣建工程,是不是分幢建,還是建在一個工程中,不同幢的房子,存在相同的梁編號,
還有一個問題,
工程按后澆帶分的,后澆帶以外,是另一家施工單位施工,怎么樣能相對準確的分開兩家的工程量。
答;同一工程,同一樓層,不同區(qū)域,梁名稱相同,但配筋不一樣,則加后綴區(qū)分,如KL-1,KL-1A。A是后綴。后澆帶統(tǒng)一布置,匯總計算后,編輯鋼筋鎖定的方法處理。
2016-12-14 15:48:17
