94****@qq.com 2012-08-28 15:15:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 3回答
鋼筋筏板基礎
筏板基礎四面縱橫向鋼筋怎么布置
已采納你看一下,有一個功能:設置筏板封邊構造。 在筏板屬性中側面筋位置輸入。
2012-08-28 15:17:07
說的是受力筋嗎,。?如果是的話,就用筏板受力筋來布置的就可以了,方法和板受力筋一樣,筏板受力筋再基礎里面。
2012-08-28 15:17:54
你的意思是在筏板上布置四層同方向的底筋嗎?廣聯達鋼筋現在最多只能布置三次,第四次要變通處理一下
2012-08-28 20:57:54
