誰比紅ji大 2016-12-14 09:51:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5501查看 2回答
廣聯達后澆帶
為什么我廣聯達繪制完板后澆帶之后,墻身剪力墻也被自動布置上了后澆帶?這樣是正確的嗎?還有一個問題,就是新建后澆帶之后,像圖里某些構件的后澆帶不需要配筋需不需要在里面把鋼筋刪除掉?
完全是正確的。
不知后澆帶后,所有基礎、墻、梁、板,此位置就群不有了后澆帶。
2016-12-14 09:52:41
答:后澆帶,板(筏板)剪力墻,梁,等構件是一齊的,軟件是默認的,例如板后澆帶,不可能梁位置就不設置的,所以也要設置,如果不配筋,取梁的配筋時,不定義鋼筋就是了。
2016-12-14 09:56:33
