土建、內(nèi)裝 2012-09-09 10:58:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1300查看 4回答
11G圖集里的陰影區(qū)和非陰影區(qū)的暗柱水平箍筋的畫法
11G圖集里的陰影區(qū)和非陰影區(qū)的暗柱水平箍筋的畫法問題補(bǔ)充:屬性框里面的添加類型,之后就是相同類型的暗柱就同時(shí)發(fā)生變化了,我的意思是相同的剪力墻都是伸進(jìn)暗柱內(nèi)200,其余的暗柱在和剪力墻的距離之間的距離不一樣時(shí)(剪力墻的長度發(fā)生變化),怎么才能畫出來不一樣的箍筋距離或者長度,謝謝回答的朋友
已采納你好:通過下列例子給你講一下: 約束區(qū)也要在暗柱中定義的陰影區(qū)和非陰影區(qū),當(dāng)成一根柱就行了。實(shí)例繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對(duì)齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對(duì)縱筋進(jìn)行標(biāo)注,進(jìn)行縱筋規(guī)格批量修改,(圖6)
2012-09-09 17:12:03
暗柱水平箍筋可以在繪圖界面新建構(gòu)建時(shí) 在構(gòu)件設(shè)置中調(diào)整箍筋的位置和大小的 然后畫上去 謝謝
2012-09-09 11:03:00
根據(jù)暗柱截面軟件里面有布置的箍筋類型,如果沒有的,你要在屬性框里面的添加類型進(jìn)行添加你想要的類型,然后輸入鋼筋規(guī)格間距。
2012-09-09 11:35:25
暗柱里的水平筋是墻筋。暗柱的箍筋也要繪制上去。
2012-09-09 16:43:08
