譚焱 2016-12-13 21:42:15 | 遼寧省 土建 | 4255查看 1回答
輸入的清單工程量和套用定額子目工程量不一致
老師您好,麻煩問您一下,我在軟件中輸入工程量16后自動(dòng)變成了1.6,我知道是因?yàn)槎~給的單位是10套,所以工程量會(huì)變成1.6,但是在招標(biāo)文件中給定的單位是套,而不是10套這樣我該怎么調(diào)整讓清單量的單位變成1套輸入16工程量就不會(huì)變成1.6啊?
這個(gè)是給定的工程量清單里的
這個(gè)是在軟件輸入是的情況,
招標(biāo)文件給的單位是套,這個(gè)是需要套上清單項(xiàng)的,清單的單位就是套,不會(huì)是10套的,你清單工程量輸入16是不會(huì)變的,只有定額工程量輸入16才會(huì)變成1.6的
2016-12-13 21:46:12
